Problème sur LV Laden L 514
mldj Messages postés 4 Date d'inscription dimanche 23 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 juin 2013 - 23 juin 2013 à 21:22
 papy35 - 1 juil. 2013 à 19:08
Mon lave vaisselle ne démarre pas, le voyant reste sur la position trempage.
J'ai nettoyé les filtres et démonté la pompe de vidange et il est reparti une fois... et depuis il recommence !
J'ai parcouru le forum pour voir les différentes pannes. Le mien ne fait pas de clignotement donc pas de code de panne. J'ai nettoyé la petite grille noire à l'intérieur de la cuve sans toute fois la démonter, j'ai lu des commentaires sur le capteur de présence d'eau mais je ne sais pas où il se trouve? Est une panne du programmateur?
Merci pour vos réponses.
8 réponses
Une vidéo pour vous aider
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
stf_la sudiste Messages postés 21723 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2019 8 131
24 juin 2013 à 09:00
bonjour, le capteur de présence d'eau est votre grille noire, il faut vraiment la sortir pour la nettoyer comme il se doit !!!
24 juin 2013 à 10:43
Bonjour & merci de votre réponse.
Je ne vois pas comment retirer cette "grille - capteur", est-elle simplement clipsée ou faut-il un outillage spécial? .... et est-ce que c'est relativement fragile ou je peux y aller franco?
merci
24 juin 2013 à 23:36
Merci papy35, je l'avais déjà regardée... mais il n'y a pas d'explication sur le fait de retirer la grille noire....
25 juin 2013 à 09:01
faites un quart de tour et vous le sortirez !!!
25 juin 2013 à 09:43
Bonjour et merci,
Je n'y arrive pas, mais c'est parce que je ne suis pas dans de bonnes conditions. Je vais coucher le lv sur un coté, voir le mettre sur une table pour être à l'aise!
Hé bien ça y est: il remarche.
J'essayais de retirer le capteur pour le nettoyer, par l'intérieur de la cuve du LV!!!
Grâce à ce site http://www.ici66.com/lave-vaisselle.php , j'ai vu que je faisais fausse route!
Une fois enlevé et nettoyé, c'est un peu plus dur à remettre. Il faut mieux démonter la durite qui va à la pompe de cyclage pour avoir plus de place pour refaire le 1/4 de tour dans l'autre sens.
merci à tous
Merci du retour en principe pas besoin de démonter la durite,mais le principal c'est que le LV refonctionne.
Pensez à mettre votre dossier en "résolu"
