Rénovation combles
Danielle -
Mamina76110 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, je souhaite rénover deux chambres sous combles de 15 m² chacune. la toiture vient d'être refaite et j'ai opté pour des Velux dernière génération. il reste que le plancher a vieilli et grince horriblement et que les placos sont plus ou moins à rénover. Quelqu'un peut il m'aider à préparer à faire ces travaux seule ?
Merci par avance,
Danielle
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Pour le parquet la seule solution pour éviter les grincements refixer le parquet sur les solives par de nouvelles pointes ou vis, et poser par dessus un parquet flottant sur isolant.
Nota : tant que vous aurez les grincements ne pas poser le parquet flottant, il supprimera pas ces grincements.
Pour le placo faire un rebouchage à l'enduit de tous les défauts, poncer pour revenir au niveau du placo, une bonne sous-couche de peinture et peinture ou tapisserie.
Bon courage
Merci beaucoup pour votre réponse - je vais m'attaquer au plancher pour le vérifier et par la suite au placo !
Bien cordialement,
Danielle
