Pose cloué d'un plancher en pin noueux
marwen1848
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre -
Je souhaite clouer un plancher en pin massif (déjà acheté et stocké) à l'étage de ma maison. Je n'ai jamais posé de plancher cloué avant mais il faut bien une première fois. J'ai vu que pour éviter d'apercevoir les clous, il faut clouer en biais sur les languettes de chaque lame moyennant un chasse-clou.
Le problème c'est que mon plancher présente des trous à cause des noeuds qui ont sauté. Pour résoudre ce problème l'idée est de couper les lames en largeur à l'endroit où se trouvent les trous en question afin d'obtenir des lames plus saines. Le souci maintenant c'est que l'on peut se trouver avec des lames sans languette à la largeur. Du coup on ne peut pas les clouer par languette. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pose cloué d'un plancher en pin noueux
- Pose faience - Guide
- Pose lino sur plancher bois ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pose plancher chauffant - Guide
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Pose parquet sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
si vous avez achete et souhaitez poser un plancher noueux
il faut le poser comme plancher noueux et le garder tel quel
sinon achetez du plancher de qualité supérieure
la pose que vous envisagez vous amène a des déboires profonds
après pose il est possible a la scie a bouchon de remplacer
les défauts par des bouchons colles
bon courage
bon courage
