Rehausse plancher sur dalle beton excistante
dombrico
Epoisses -
Epoisses -
bonjour à tous
je doit remonter un plancher de 17 cm , pour aménager une salle de bain ,wc, buanderie , dans ce qui était mon garage accolé à la maison.
Ces 17 cm sont du a la différence de niveau entre le plancher maison et le garage.
Cette différence de niveau me permet de passer toutes les conduites d'arrivée et d'évacuation d'eau .
Mes questions : Mon garage étant déja sur une dalle beton , quel type d''isolation du sol et quelle épaisseur mettre, polyane ou pas , quel type de beton mettre , flottant ou raccrochage sur dalle ou murs en place ?
Merci pour vos réponses
- Rehausser une dalle de 20 cm
- Rehausser un sol de 40 cm - Meilleures réponses
- Rehausser un sol de 20 cm - Meilleures réponses
- Rehausser une terrasse en beton de 15 cm - Forum Construction et rénovation
- Conseils matériaux pour remonter le sol d'une pièce de 10 cm - Forum Construction et rénovation
- Temps de séchage dalle béton 20 cm - Forum Construction et rénovation
- Rehausser un sol de 40 cm - Forum Maçonnerie
- Temps séchage dalle béton 15 cm ✓ - Forum Construction et rénovation
Bsr Dom, s'il y a une dalle de béton, il faut comme tu dis passer toutes les evac, aller retour, eaux usées, gaine élec et recouvrir tout,cela de béton maigre 200 kg soit 25 k ciment pour 2 brouettes de 60 l, donc 10 à 11 cm d'épaisseur selon carrelage,,là dessus une chape plus grasse,de 5cm avec grillage de carreleur, s'il y a carrelage 350 k soit 1sac de 35 kg pour 100 l 10 sceaux de sable et le carrelage. peut être laisser la buanderie en chape lisse donc plus grasse encore, chape d'usure 400 kg soit 1 sac 35kg pour 9 sceaux de sable
La dalle excistante n'étant pas isolée , que me conseilles tu en épaisseur et matériau isolant ?.
Faut'il isolé sur toute la surface ou uniquement en périférie sur 1m ?
Je pense mettre un styrodur de 20 entre la dalle et le mur qui de ce fait sera " flottante".
Concernant l'élec je pense plutot passer dans le plafond et les cloisons.
Bonne soirée et encore merci
