Probleme decapage
probleme decapage -
 Utilisateur anonyme -
quel solution pour decaper peinture sur muter de cloture decapant acheteé innefficace merci
  1. Utilisateur anonyme
    Bonsoir probleme decapage.
    Si un décapant chimique n'a pas fonctionné, vous devriez essayer un décapeur thermique (ou un petit chalumeau) si le mur est en béton. Sur du bois, cela risque de laisser des traces de brûlures. Vous pouvez peut-être aussi envisager le sablage.
    Sinon, il est arrivé souvent que des internautes se plaignent du manque d'efficacité de décapants chimiques, alors que simplement ils ne s'en étaient pas servis comme il le fallait. En effet, après avoir appliqué le décapant, il faut attendre que la peinture ou le vernis commence à cloquer (entre 2 et 30 minutes), et gratter à ce moment-là. Si on attend plus longtemps, le mélange peinture (ou vernis) + décapant durcit, et il faut alors recommencer à zéro.
