Cacul d un escalier
silure Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je voudrai faire un escalier avec un poteau central en pin des landes de 25cm par 20cm et sans contre marche, voila les mesures :reculement 2,35 metre , hauteur totale :2,51metre,les marches je prévois 4,5cm d épaisseur es ce suffisant, pouvait vous m aidez a faire le calcul pour le nombre de marche ainsi que le giron ainsi que le pas de foulée.je vous remercie par avance pour toute vos réponse
Profil bloqué
silure
bjr, merci pour ta réponse en gros s est un e échelle meuniere que je veux crée car pas le choix manque de place ,donc encore merci mais s était pas le bon . a+
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
eh vous faites 251 /19 =13.21 marches
donc 251/13= 19.30 cm de hauteur entre chaque marche pour 13 marches
silure
salut juste une derniere question le 19 pour ta premiere division s est quoi???
c'était une hauteur standard pour le calcul des marches.
pour 13 marches, la hauteur est de 19.30
pour moi si vous voulez faire un escalier droit, vous n'avez pas assez de place ou alors il faut que vous fassiez un quart tournant
sans être menuisier, je vais faire un calcul
si l'on part d'une hauteur de marche de 20 cm (hauteur standard) il vous faudra 13 marche.
cette marche aura une profondeur (giron) de 20 cm
mais il vous faut un palier en haut et bas.
je viens d'installer un escalier chez moi
j'ai 2.60 de plancher a plancher
j'ai un reculement de 2.72 et j'ai opté pour un quart tournant, l'escalier droit étant trop raide pour une utilisation confortable
silure
bonjour, merci pour ta réponse mais le souci s est que je ne peut pas un quart tournant car manque de place ,le plus simple possible s est une échelle meuniere, certe sa sera bien raide mais j ai pas le choix,le souci s est le calcul je galere sévere, merci
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
Bsr, il y a 251 de reculement, mais nous ne connaissons pas la largeur, la trémie est t elle faite ou un projet, un quart tournant, ll faut minimun150 en largeur voir plus serait bien
Profil bloqué
Re, vous savez qu internet ca marche aussi bien que de longs discours?? voila pour un escalier droit ...
https://www.toutcalculer.com/batiment/dimensionner-un-escalier.php
le soucis il n'y a pas 430 de trémie
silure
bonjour, merci pour ton aide, j ai enfin réussi a avoir se que je voulais, maintenant ya plus cas maitrisé le tracé et en avant le copeaux. big merci
apkworldx Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Certes, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je tiens tout de même à vous aider. Puisque vous mentionnez travailler avec des copeaux de bois et des escaliers, cela implique que vous gérez de la main-d'œuvre. Le suivi du temps de travail est essentiel dans ce contexte, car la rémunération s'effectue à l'heure. Ainsi, si vous éprouvez des difficultés à comptabiliser les heures travaillées, ne vous inquiétez pas. « Calculette Mauricette » est un outil gratuit qui permet de calculer aussi bien les heures de travail que les salaires et les heures supplémentaires. Essayez-le : il vous simplifiera grandement la vie !
Bsr
Post de 2013, la solution depuis le temps a du etre trouvée
