VMC Hygro
mimou -
 mimou -
Je viens d'installer une VMC Hygro Bahia d'Aldes avec les bouches hygro. L'ensemble des bouches fonctionne bien (le clapet change de position) par contre la VMC tourne toujours à grande vitesse. Quelles sont les causes possible autre qu'un défaut du groupe avec la turbine ? Comment faire les tests ?
Merci pour votre aide
gavert Messages postés 256 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   73
dans votre caisson il doit avoir un condencateur ou quatre borne
une photo des bornes seraient un plus;
pour faire un test d'aspiration,
cela est en foction de la puissance de votre VMC, feuille ou papier toilette,
autrement il faut un debimetre.
cordialement
mimou
Merci pour votre réponse, effectivement j'ai bien une borne avec 4 entrées, mais une condamnée. Je n'ai donc pas osez supprimer la pièce plastique n'empêchant d'accéder à la borne.
Pour tester le débit j'ai utilisé du papier mouchoir et j'ai constaté qui était fortement aspiré. Plus en tout que lorsque nous avions une VMC simple flux avec 2 vitesses.
