Isolation exterieure-polystyrene extrude-joint de dilatation?
ornithorynque1 Messages postés 1 Statut Membre -
 Confusioux -
Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il est nécessaire de prévoir des joints de dilatation entre les plaques de polystyrene extrude pour une isolation extérieure au nord et si oui comment?
Je souhaiterais également savoir si on peut les fixer directement sur le mur (parpaings) ou s'il faut prévoir un espace d'air entre le mur et l'isolant.
La finition sera par un enduit.
MERCI et bon bricolage à tous.
  1. Confusioux
    L'isolant extérieur n'est pas structurellement lié à la façade comme le serait un enduit. Il est donc inutile de tenir compte des joints de dilatation. Du moins dans un bâtiment de dimensions réduites comme une maison. Dans un immeuble le problème est différent.
    Un vide d'air entre la façade et l'isolant va, ou risque d'être mis en relation avec l'air extérieur. Ce qui supprimerait l'effet de l'isolant. Donc pas de vide d'air entre mur et isolant.
    Pour le vide entre isolant et bardage extérieur deux écoles: pour et contre...
    Mais c'est moins grave.
    A+
