Prise + inter
j'ai actuellement une prise murale et je voudrais rajouter un inter sur cette prise, est ce possible?
9 réponses
  1. Modérateur
    du coté technique oui vous pouvez
    du coté législatif et normatif, non vous n'avez pas le droit.
    il est interdit sur un même circuit d'avoir un interrupteur allumant un point lumineux et des prises de courant
    1. merci pour votre réponse, alors comment procéder si je veux ajouter un inter? pouvez vous me donner un schéma de branchement?
      1. Modérateur
        et cet inter servira a quoi ?
        1. cet inter me permettra d'allumer 3 lampes led de 7w. actuellement lorsque j'ai démonté la prise et donc il ya
          un Wago avec 2 fils brun 2,5mm dont 1 est connecté sur la phase de la prise,
          un wago avec 3 fils bleu de 2,5mm dont 1 est connecté au neutre de la prise
          un wago avec 3 fils terre de 2,5mm dont 1 est connecté au "terre" de la prise
          voilà et moi dans tout ça j'aimerais pouvoir ajouter un interrupteur pour mes lampes.
          1. Modérateur
            si votre interrupteur commande les leds directement
            du Wago marron vous allez sur la borne L de l'interrupteur
            de la borne 1 de l'interrupteur vous allez aux leds
            et vous repartez des leds pour allez au Wago fils bleu
            et prévoir un fils du Wago terre qui ira a la terre des leds (si il y a)
            maintenant si vous branchez vos leds dans la prise et que vous voulez que cette prise soit commandée par l'interrupteur.
            vous débranchez le fils marron qui va du Wago a la prise
            vous branchez dans ce Wago un fils qui va a la borne L de l'interrupteur
            et de la borne 1 de l'interrupteur vous vous branchez a la place du fils marron que vous avez debranché sur la prise
            1. bonjour,
              un grand merci pour vos explications de branchement. En fait, je veux conserver la prise car je l'utilise assez régulièrement (ordinateur, aspirateur, grille pain) et depuis cette prise existante par laquelle je vais piquer le courant pour alimenter 1 inter pour allumer occasionnellement mes leds. Donc c'est bien le 2ème schéma que je dois choisir? ou bien encore un autre schéma?
              d'avance merci pour votre précieuse aide.
              cordialement
              1. Modérateur
                non il faut que vous fassiez suivant la première explication
                sur la 1 ere explication le courant est pris sur la prise pour alimenter un interrupteur et des leds
                sur la 2eme explication l'inter est mis de manière a commander la prise.
                donc quand vous allumez l'inter cela allume la prise et tout ce qui est branché dessus quand vous appuyez, cela éteint tout donc led et ordi
                1. ALLELUIA ! et la lumière fut.....merci beaucoup pour votre éclairage qui fera de moi un homme Leddé (éclairé par le Led). RIRE.
                  1. Modérateur
                    moi j'y suis pour rien pour l'éclairage, c'est vous qui avait fourni les leds
