Corps de chauffe magimix 1121 ES65A
ephemere60 Messages postés 10 Statut Membre -
une fois le corps de chauffe sorti de son logement, est ce qu il s ouvre en deux au niveau du joint ou faut il tremper tout le corps de chauffe dans une bassine avec du vinaigre pour le detartrer, j ai enlever toutes les vis, le ressort avec son bout de "gomme" au bout, et la je seche, merci d avance
cordialement
6 réponses
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
pourquoi vous voulez le détartrer ?? pouvez vous faire une photo de votre corps de chauffe ??
bonjour,
l eau ne coule plus j entends juste la pompe, et une video sur internet parlait de demonter le corps de chauffe , mais la video s arrete quand il s attaque au joint, d ou un doute ?
c est pour detartrer.
qu en pensez vous , merci
avez vous essayé de le détartrer ( et avec un bon produit et non du vinaigre qui n'est pas assez puissant ... surtout si cela ne coule plus du tout) avant de tout démonter ???
oui,
finalement il s ouvre en deux "ou pas" ?
cordialement
non
parfait , merci
cordialement
