Ya t'il une appareil pour maintenir une machine en marche
gitex
Profil bloqué -
Profil bloqué -
je travaille dans une entreprise j'ai 4 machines et j'ai une probleme car l'electricite se coupe brusquement plusieur fois pendant environs 15 a25min tous les jour je cherche une app pour maintenir les machines en marche pendant ces munites et prodectives les machines sont :400v 9.8A 5.5KVA et merci
Bjr, mis a part le fait qu il faudrait peut etre savoir pourquoi ca se coupe?? il existe des onduleurs mais 5kVA ca fait bcp !!
bonsoir Icare95
concernant la copure c'est habutuel ce le cas d'une pay affricaine ou le courant ne fonctionne pas 24 h et tous les jours il vient ~ 2 h et coupe brusquement donc on change avec le groupe diezel jusq'au retour d'electricite et insi de suite pour cela je veux evite le stop des machine en cas de coupure de courant pendant le temps de switch on le groupe et c'e ~~ 15 min
merci d'avance -
re? ce sont des investissements couteux qui sont généralement réservés aux hôpitaux et aux salles d opération et il faudra que votre groupe électrogène répondre au quart de poil ce dont je doute !! en 400v tri je suppose? pas facile
http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/99-006.htm
j'ai des connaissances en pays africain, la seule solution valable est le groupe électrogène.
Cdlt,
bonsoir a tous ;
effectivement daniel c'est le cas de pay affricaine effectivement mais je veux les nom et type priere de m'informer +
merci pour tous meilleurs salutations -
Re, par chez vous ca devrait le faire pendant la saison sèche et si vous ne travaillez pas la nuit?? sinon y a les memes mais avec du carburant !!
https://french.alibaba.com/product-gs/2013-new-solar-power-generator-300w-500w-1000w-2000w-3000w-5000w-729471432.html
en occas reste plus qu a payer le transport et prévoir plusieurs chameaux !!
https://www.mascus.fr/4-occasion/groupe-electrogene
