Flammes persistantes dans le coeur de chauffe d'un chaudière
Valentino2706 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai remarqué dernièrement qu'après avoir effectué son cycle de chauffe et alors que le système ne fonctionne plus, il y a toujours de petites flammes qui brûlent dans le corps de chauffe de ma chaudière au fioul et cela durant 5 minutes...quelqu'un peut-il m'expliquer la raison.
Un grand merci d'avance.
Jipy
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Le brûleur est-il en parfait état de propreté ?
Confusioux
Tout le fuel éjecté par le gicleur n'est pas enflammé à sa sortie.
Quelques gouttes échappent, s'accumulent au fond du foyer et sont brulées après" l'extinction des feux".
Raisons: comme dit Daniel 26: propreté tête de bruleur, age du gicleur, angle de projection du gicleur, réglage de l'air secondaire...
A+
J'ajouterai : Y à t-il une électrovanne ?
Profil bloqué
Bjr, en confirmation a tout ce qui a été dit plus haut ..il faudrait vérifier le gicleur et le nettoyer (voire le changer si le trou n est pas optimal .. rond) il faut que le fuel soit pulvérisé en cone sinon vous avez ce genre d inconvénient..
