Lave-vaisselle encastrable DeDietricht me fait disjoncter ....
Abel
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis 2ans, j'utilise un lave-vaisselle encastrable de la marque DeDietrich avec le modèle DVH740BE1.
Ces jours-ci, il me fait disjoncter le fusible de 20A du bloc d'alimentation.
Je l'ai ouvert (sans voir d'eau) et j'ai débranché la masse ...mais il me semble sentir "des chatouillis" en touchant la carcasse!
Du coup, que me conseillez-vous de vérifier en priorité du côté composant?
- Lave-vaisselle encastrable DeDietricht me fait disjoncter ....
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Enlever facade lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Changer lave vaisselle encastrable ✓ - Forum Bricolage / outillage
26 réponses
Effectivement si cette pompe ronronne, il y a une forte chance que le condensateur soit HS, de ce fait elle ne tourne pas. Donc pas de lavage.et code erreur.
Sauf erreur nous parlons bien de la pompe de cyclage avec condensateur?? toujours code D6 ??
Il faut toujours faire un cycle complet avant le remontage des carters.
Donner le déroulement complet lors d'un lavage.avant code.
Le LV n'est pas encore réparé, je n'y ai pas touché ces précédentes semaines...
En fait avant de le remonter complètement, je lui ai fais le cycle le plus rapide et à vide: il s'est bien comporté.
Sinon, le déroulement est le suivant: je le mets sous tension, je sélectionne un programme puis en fonction de celui-ci, le code mets plus ou moins de temps à s'afficher.
Par exemple pour celui de 30mn, j'ai le message au bout de 04minutes.
Pour un programme de 120mn, c'est au bout de 15mn.
Je brancherais un contrôleur en 220v sur l'alimentation du moteur et je regarderais si le moteur est bien alimenté au moment de la panne.
Bonjour.
Par ce temps de pluie, j'ai donc ressorti le lave-vaisselle et machine alimentée aux bornes du moteur, à l'aide d'un voltmètre j'ai la même tension que celle affichée au moment de l'erreur.
Par contre, par la suite j'ai fais exprès de ne pas le brancher, j'ai l'erreur "D05: défaut moteur sous charge"; ce qui donc normal.
Je reste dubitatif sur votre panne qui ne se produit pas dès la mise en route de moteur?? Soit le condensateur qui perd de sa valeur, le moteur force plus et la carte enregistre cet effort et traduit l'erreur 6 Je tenterais de changer le condensateur qui coûte logiquement - de 10€.
Bonjour.
Bon, après avoir débranché le condo: le LV saute toujours et je ne parviens à faire me relevés même avec différents choix de programmes.
Je sors physiquement le moteur et je refais un test en mettant les bornes du voltmètre correctement; pas mieux.
Je décidé de le sortir complètement et de le nettoyer; au cas où comme la fois précédente un quelque chose se soit coincé dedans....
Les spires extérieurs étant un peu rouillées, je le démonté pour accéder directement au rotor et stator... est là c'est pas très beau à regarder: de la rouille partout!
Je la racle, nettoie, imbibe de W40 et je la retire une nouvelle foi: tout semble bien propre.
Je remets l'ensemble moteur/condo en place puis je lance le programme le plus court (30mn); rien ne saute.
Le programme le plus long (2heures): idem, pas de défaut apparu.
Je pousse l'ensemble dans son emplacement et je verrai au fil de la semaine avant de tout ranger/caler correctement!!!!!
Verdict pour le moment: rien d'électrique, mais juste mécanique -=> racler la rouille du moteur.
Merci pour votre aide, stf_jpd87 , en tout cas.
Merci du retour
Si le bobinage était rouillé c'est que le moteur a une fuite d'eau au niveau du palier de la turbine . A suivre de près.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci du retour
... il me fais encore des siennes ! :(
Je rencontre de nouveau cette fameuse erreur: pompe démontée, passée du W40 et remonté.
Je n'ai pas vue de saletés apparentes .
Maintenant, dès que je le branche il me fait disjoncter la maison; enfin pas qu'elle moi aussi du coup !!!! :(
Je ne sais plus quoi faire.
Je viens de tester uniquement la pompe avec le condo: elle ronronne mais ne tourne pas!
Avec le programme le plus rapide, l'eau se remplit puis j'obtiens le message... :(
