Machine à laver whirlpool modèle AWM 8120
yoyo741 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
La machine ne tourne plus ne se remplit plus mais s'allume. La pompe est récente de 1 mois.
Merci de me renseigner
a bon entendeur
  1. papy35
    Bonsoir,Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
    La touche départ différé n'est elle pas activée
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
    Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
    La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
    La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
    L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
  2. yoyo741 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    C'est un lave linge.
    Le moteur ne tourne pas, elle ne se remplit et ne se vide pas non plus donc l'électrovanne ne doit pas fonctionner. La pompe a été changée il y a 1 mois.
    La vidange ne se fait pas. La porte reste bien fermée.
    Merci si vous pouvez
  3. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    Malgré le changement de la pompe,rien ne vous empêche de la contrôler afin d'éliminer cette cause.Car si elle ne vidange pas il y a un problème soit :
    la pompe
    la durite cuve pompe
    le tuyau après pompe
    avant de toucher ailleurs la pompe de vidange
    après suivez les recommandations données plus haut point par point
