Détecteur de présence remplaçant un inter sur le neutre
Eric de nimes
monotona72 Messages postés 33 Statut Membre -
Après une rénovation de ma maison l'été dernier, j'ai besoin de remplacer un intérupteur dans un couloir par un détecteur de mouvement. La configuration de la maison (en pierre) ne permet pas de faire parvenir des fils à l'autre bout du couloir.
Problème : l'électricien qui a réalisé l'installation a placé l'intérupteur sur le neutre ... Le soucis, c'est que dans tous les shémas (3 ou 2 fils) c'est la phase qui est coupée par le détecteur ... et là pas de phase à dispo, sauf celle d'une prise de courant à coté. :(
Donc, comment faire ??
Existe t il des détecteurs qui fonctionnent en "coupant" seulement le neutre du réseau d'éclairage ??
Merci pour vos réponses.
Eric
Eric
- Détecteur de présence remplaçant un inter sur le neutre
- Neutre bleu - Guide
- Ma lampe avec détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Inversion phase neutre ✓ - Forum Electricité
- Neutre commun - Forum Electricité
bonjour il exciste des detecteur de mouvement sans fils vendu avec un relais recepteur dans les bricoman ou leroy merlin
Si vous rencontrez un problème suite au travail effectué par un professionnel, vous rappelez celui-ci pour qu'il effectue la mise en conformité de l'installation.
Il a un devoir de résultat.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Bonjour je suis de l'avis de jpd car dans ce cas vous avez la phase sur la douille et là c'est dangereux pour celui qui l'ignore .Solution repasser un fil de la lampe à l'interrupteur en se servant de la gaine ou passe le retour de lampe .Cdlt .
En ce qui concerne l'électricien qui a bossé sur le chantier (il y a presque un an), sa société n'existe plus et il est dans le Nord de la France (j'ai bien sur essayé en tout premier lieu de le contacter). Le plus fort dans tout cela, c'est qu'un consuel a validé l'ensemble de l'installation ... comme quoi ! Donc difficile de faire fonctionner une garantie :o( Et puis l'installation fonctionne très bien depuis le début.
Ensuite, pour repasser un fil par la gaine existante, ça risque d'être un peu coton : cette dernière fait un parcours pas vraiement rectiligne, entre du placo et des saignées dans les vieux murs. Même avec un bon passe fil j'ai bien peur que cela ne coinse à un moment donné. Et puis je ne suis pas électricien, juste bricoleur, alors remplacer un inter ça va, ensuite je préfère laisser.
Je vais essayer de creuser la piste de Marc, concernant des détecteurs "sans fil". Je suppose qu'ils sont allimentés par pile, et qu'ainsi ils peuvent servir à couper aussi une phase ... Ca m'arrangerait bien, car après avoir passé une année dans les traveaux (palco, joint, peinture, salle de bain, cuisine, sol ...) j'opterais bien volontier pour un solution "facile"
Cdt
Cdt
je veux propose des diffirent detecteur de presence ou mouvement
https://electriciteefacile.blogspot.com/p/detecteur-de-presence-ou-mouvement.html
