Comment vérifier le voltmetre de mon groupe électrogene
pierro789 Messages postés 8 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour a tous _ mon problème est que le voltmètre de mon groupe electrogene made in chine de 5500wne fonctionne pas ( aiguille ne bouge pas ) jais déjà regarder derrière les fils sont bien connecter comment le vérifier . merci d avance pour vos réponses.
24 réponses
pierro789
labricole47 le carbu étant neuf est il régler ou il faut faire des réglages
comment le régler .?
labricole47 Messages postés 28080 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 798
en toute franchise je sais pas dsl
mais sachant cela regarde vite fait en demontant le tuyau d"essence avant carbu si elle coule aisément
pierro789
oui labricole47 elle coule
alors desolé mes competences s'aretent là
question béte...... la bougie peut etre ?
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 626
Lancez le moteur plusieurs fois avec le starter, s'il ne démarre pas , retirez la bougie
elle devrait être "mouillée" mais pas trop , c'est aussi le moment de vérifier l'étincelle.
Elle ne doit pas être noire non plus (trop riche)
Si par-contre elle est sèche, un réglage du carbu s'impose.
Cdlt
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 338
bonsoir
si il a donner du courant pendant 30 mn et la plus rien, cela ne vient pas du voltmètre....
pour info le voltmètre est juste la pour donner une indication.
si le voltmètre ne donne aucune tension c'est parce que le groupe n'en donne plus !!!
-1
