Sèche linge bosch WTA 4000 ne chauffe plus.
pulpo29 Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai démonté une sonde à l'arrière avec un petit bouton rouge (klicson), après changement ( l'ancien avait R=infini) maintenant c'est la résistance qui semble coupée. Étonnant deux pannes simultanées ?
papy35
vous avez changez les klixons dont un réarmable mais les avez vous testés séparément.
la résistance idem
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
3° ou faites un branchement en direct 220volts avec un cordon et des cosses ,vous verrez bien si elle chauffe
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux :
1° repérage des fils
2° repérage des Klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
