Quel enduit est dans ma cave et comment faire des retouches ?
Youm77
Youm77 Messages postés 51 Statut Membre -
Bonjour a Tous,
Je viens d'acquérir une maison construite dans les années 30. Je découvre les joies du bricolage et de la jardinerie.
En ce moment, je réfléchis a l'aménagement de ma cave en sous sol semi - semi enterré car le terrain est en légère pente. Coté rue, c'est semi enterré, coté jardin, c'est de plaind pied. L'objectif est de faire un coin dressing pour mes vêtements, manteaux et chaussures, et cela coté rue.
Lors de toutes mes visites avant l'achat, je n'ai jamais constaté d'odeur ni senti d'humidité flagrante. J'ai considéré que la cave était saine. En terme d'aération, il y une petite lucarne coté rue avec 3 trous d'aération, coté jardin, il y a une double fenêtre avec une ventilation ronde a l'ancienne dans une des vitres et une porte mal isolée qui laisse passer de l'air. La température semble etre constante. J'y ai deja séché des vêtements sans qu'il y ait d'odeurs imprégnées.
Ma première question est de savoir quel est le type d'enduit utilisé. Je dirais que c'est de la chaux mais j'aimerais m'en assurer en vous montrant des photos.
Il y a des endroits ou la "chaux" est marrons et d'autres ou elles tombées. Il y a eu dernièrement des travaux de Véolia pour remplacer l'arrivée d'eau qui était en plomb. Ils ont percé le mur coté rue ce qui a fragilisé l'enduit. J'ai pu enlevé des pans et j'ai découvert la pierre et une sorte de poussière entre elles. D'ailleurs depuis, il y a une légère odeur de cave. Va savoir si l'ancienne propriétaire ventilait juste avant les visites ou c'est une conséquence du trou qui n'est d'ailleurs pas scellé.
Mes autres questions sont donc :
- Savoir ce que je peux faire pour faire des retouches sur les zones ou l'enduit est tombé,
- Savoir si je dois faire qq chose sur les zones marrons
- Savoir si mon dressing dans cette cave est viable (ça devrait être la première question)
Ici une belle photo de l'enduit façon crème glacée italienne :
Ici une partie ou le mur est marron, le tube noir est une pompe a eau qui ne semble pas être fonctionnelle (coté jardin mais sur la tranche de la maison) :
Une autre partie ou l'enduit est marron (coté rue mais sur la tranche de la maison) :
Merci beaucoup pour vos remarques et idées.
Youm.
Youm.
une remonter capilaire probleme tre dur a regler drainer les partie enterer inpermeabilisation +delta ms enlever ancien enduit a interieur voir se que sa donne plusieur mois et ensuite si le mur est devenut saint renduire en chaux aerienne ou semi aerienne pas hidrofuge a linterieur
de qelle nature est enduit exterieur sur les parti non enterer
Bonsoir Youm77, bonsoir nikoracing.
Je vous recommande de vaporiser (ou de passer au rouleau), à titre de précaution, de l'antimousse (sel d'ammonium quaternaire) , qui empêchera la prolifération des moisissures, et même, avec un peu de chance, les fera disparaître.
Bon dimanche. Cordialement.
Peut-être. Mais peut-être aussi de condensation. Ou les deux, ce n'est pas incompatible.
Il pourrait être intéressant de savoir à quoi servait cette cave avant que vous achetiez cette maison, ça pourrait nous aiguiller vers une réponse. Mais avec le temps qui a passé, il devient délicat d'avoir des certitudes.
Si, une certitude: on vous reverra souvent sur les forums de bricolage. Soyez le bienvenu.
lors des visites cela servait de stockage classique d'une cave. je n'ai rien vu de particulier. Par contre, j'avais oublié de préciser dans le post principal que la maison était en zone inondable.
Merci pour l'accueil. J'avoue que le diagnostic fait froid dans le dos. Je vais effectivement arpenter le forum pendant un certain temps...
bsr,
cela n'a rien a voir avec vos questions mais si la pompe est toujours branchée
a une cuve ,il faut peut êtres que la réamorcer,donc en remplissant le cylindre par le haut avec de l'eau jusqu'à ra bord et actionner le levier:éventuellement
Ton diagnostic est pour les zones marrons ou les parties qui se décollent ou les 2 mon capitaine ?
Merci.
Youm
J'enleve ce qui ne tient pas, j'essaie de nettoyer ce qui est marron et je laisse sécher tranquillement pendant un bon mois ?
