Diminution pression chauffage
marcel -
 marcel -
Sur ma chaudière avec ballon d'eau chaude intégré je perd 0.1b par mois. (relevé à froid)
Est-ce que cela est normal?
Installation chauffage au sol rdc + étage.
J'ai inspecté tous les raccords sur les collecteurs ainsi que sur la chaudière mais aucune trace d'eau. La soupape ne perd rien et le vase d'expansion est bien gonflé.
quelqu'un s'aurait il ou chercher si cela est anormal ?
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
ah 0.1 B par mois, il n'y a rien d'alarmant!
mais cela veut dire que vous avez une toute mais toute petite fuite qui fait que vous ne la voyez pas
marcel
Merci pour cette réponse, il est vrai que je n'arrive pas à trouver cette fuite. J'espère que cela n'est pas dans le sol (chauffage au sol rdc + étage). j'ai pourtant passé tous les raccords soigneusement avec papier absorbant.
Savez vous si il existe des produits pour les micro fuites, et si oui par ou les insérer dans le circuit ?
quand il y a des micro fuites, elles sont souvent du aux soupapes et aux purgeurs automatiques.
a chaque fois qu'ils laissent échapper de l'air, il y a souvent d'infimes gouttelettes d'eau et comme ces purgeurs sont bouillants, l'eau aussi, elle s'évapore presque instantanément.
et vos purgeurs peuvent s'actionner plusieurs fois par jour, donc imaginez a la fin du mois.
et pour perdre 0.1 B par mois cela peut ne pas être supérieur a un dé de couture en quantité
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
l'ingénieur à répondu, j'ai rien d'autre à rajouter , comme d'habitude ;o)
je confirme ce qui est dit çi dessus
signé : le contremaître
marcel
Merci pour vos éléments. Etant donne que je ne voyais rien, javais peur que cette baisse invisible provienne dune fuite dans le sol ou du corps de chauffe.
Lair contenu dans le circuit ne devrait elle pas etre evacue au bout dun moment et donc avoir une pression qui ne diminue plus..?
il y a toujours de l'air dans le circuit en infime quantité qui s'évacue au fur et a mesure des chauffe.
de plus des que vous rajoutez de l'eau, cette eau est chargée en oxygène, donc air, et a chaque chauffe reperdra un peu d'air
bon je change de terme ,plus ingénieur mais professeur, bon l'eau c'est H2O ,hyrogéne +oxygène , donc normal que ça dégaze et perdre de la pression
rassuré?
marcel
Merci pour vos réponses, en espérant que la pression ne diminuera pas plus...
