Moteur aspirateur
Artno35
dimanche 9 mars 2014
9 mars 2014
Modifié le 24 juil. 2018 à 17:28
stf_jpd87 Messages postés 98674 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2025 - 22 juin 2018 à 07:34
Bjr, j'ai bien nettoyer l'intérieur de mon aspirateur avec un pinceau. Puis j'ai démonté le .bloc moteur, nettoyer, vérifier les charbons, l'arrivée du courant, la sonde.... Le courant arrive bien au niveau du moteur...mais rien !
Il y a du jus sur les deux fils qui arrivent au moteur ? Es ce normal ?
Merci de m'aider.
A
Merci de m'aider.
A
- Branchement schema moteur aspirateur
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Schema branchement prise femelle rallonge ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schema branchement douille e27 - Guide
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
7 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
11 avril 2025
2 684
9 mars 2014 à 21:09
9 mars 2014 à 21:09
bonjour avez vous alimenté directement le moteur par les fils qui y arrivent
attention si le moteur démarre le tenir fermement
21 juin 2018 à 22:53
Mon rt2700 possède 2 causses sur les côtés
Est ce que je peux brancher pour essai indifféremment la phse ou le neutre , en fait le branchement du moteur est il polarisé ?
Ne pas confondre cosses des charbons et cosses d'alimentation du moteur (fils d'arrivée) pas de polarisation sur les fils du moteur.
