7 réponses
Bjr, 4 a 1 une seule solution la refaire émailler pour la beauté de la chose quoique??
ou on peut tjs se laver dans une baignoire en fonte ternie pour faire style industriel au moins vous ne risquez pas de tomber en glissant.. dans la baignoire..!!
Bonjour regardez sur le forum le sujet a déjà été traité et si ça ne marche pas il faudra la repeindre il existe des kits de remise à neuf pour baignoir et vous pouvez meme changer la couleur .Cordialement
Bonsoir mayo, bonsoir KIDUGUEN.
La peinture ou la résine sur baignoire n'a pas que des fans enthousiastes.
Lisez donc ces quelques avis:
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/r%E9sinence
ou encore
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/r%E9nover+une+baignoire
Bonne lecture. Cordialement.
ou encore
Bonjour à tous j'avais mis un lien dans ma réponse sujet traité sur l'internaute bricolage et bizard ça a disparu apres avoir lu Mayo peut choisir la manière de traiter sa baignoire en fonction de son budget .La peinture est une solution entre autres en sachant que dans ce cas là seul un changement de baignoire s'impose .Cdlt
