Transformer un interrupteur multipositions en rotatif ?
Döy84
Doy84 -
Doy84 -
Bonjour, l'interrupteur multiposition de mon ventilateur est HS, est-il possible de le remplacer par un rotatif. Sachant que du moteur du ventilo sortent 4 fils, 1 marche/arret et les 3 vitesses et que sur un rotatif il n'y a que 2 fils. Désolé si ma question parait bête mais je suis pas doué en électricité, merci à vous pour vos futures réponses.
- Transformer un interrupteur multipositions en rotatif ?
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur année 70 - Forum Electricité
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
12 réponses
BONSOIR :DANIEL a vus juste !
un contacteur rotatif a un commun ..ET selon le cas 9 positions .
EN n'utilisant pas la premiere :position off/on .
ensuite :voir la puissance !
Un interrupteur rotatif se nomme rotacteur >> image qui pourrait convenir.
Précisez l'allure du votre.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
Re, votre boitier noir doit etre un filtre anti-parasites qui est en // sur l alimentation.;
mais j ai une question le fait de prendre un sélecteur ou un bouton rotatif ne me gène pas mais avez vous la place pour le loger en toute sécurité sans avoir des fils volants partout car en général la place est calculée au plus juste..
sur votre bouton actuel vous avez 4 fils car les vitesses sont bien définies suivant le bobinage.
sur un rotatif deux fils suffisent car c'est un réhostat qui commande la vitesse demandée.
donc pour moi non vous ne pouvez pas remplacer un multi-positions par un rotatif, a moins de sérieux changement de câblage interne.
mais attendez d'autres avis
je pense aussi. un rotatif fait varié la vitesse avec une résistance en série et sur un multi-position est par rapport a un bobinage.
mais comme dit sur le message précédent, attendez d'autres avis, je n'ai pas la sciences infuse !
Bjr, de toute facon rhéostat ou contacteur si vous avez un 4 positions initial et un 2 positions a l arrivée il vous faudra faire des transformations que vous ne semblez pas etre en mesure de faire..
donc soit vous remplacez a l identique a condition qu il y ait des pièces soit vous changez de ventilo..!
merci pour vos réponse et malheureusement vu la tête de mon rotacteur il ne conviendra pas je vais donc aller voire à la décharge, sur une machine a laver ou un autre appareil du genre je trouverais bien un rotacteur comme dans l'exemple de daniel, encore merci à vous
j'ai un affreux doute sur mon câblage, je vais essayé d'être le plus clair possible mon interrupteur se présente de la manière suivante:
3 positions pour 8 "plots"
2 lignes de 4 plots, de 1 à 4 et de 5 à 8
le bouton de cet interrupteur relie les plots 2 par 2
donc 1ere position j'ai 1et2 en même temps que 5et6
2eme j'ai 2et3 6et7
3eme j'ai 3et4 7et8
le marron étant ma phase, j'ai ensuite jaune bleu noir qui sont les vitesses de 1 à 3
j'ai donc branché la 3eme vitesse en 1 phase et 2 noir
la 1ere en 3 jaune et 4 phase
le problème se pose pour la 2eme vitesse qui tombe en 6 bleu et 7 phase ce qui fait que 2 noir et 3 jaune sont reliés
que se passe-t-il si je laisse tel quel ? court circuit ? moteur grillé ? ou autre ?
et si mon branchement est mauvais, est-il possible de le rendre viable ?
Merci d'avance pour vos réponses qui aideraient une vraie quiche en électricité.
2eme j'ai 2et3 6et7
3eme j'ai 3et4 7et8
je me suis mal exprimé de la prise partent 3 fils un bleu un marron et vert et jaune
ensuite en sens inverse c'est à dire en partant du moteur j'ai au total 7 fils
1 rouge et 1 noir reliés a un petit boitier avec des indications dessus
mes 3 vitesses soit 1 jaune 1 bleu et 1 noir
1 jaune et vert
1 rouge qui redeviens bleu (le neutre du départ)
1 jaune et vert
bonjour au niveau de la place j'ai de la marge.
Par contre je vois que le schéma de mon branchement sur l'interrupteur a été supprimé alors que c'est ce qui me causait du soucis ?!
Il est normal d'épurer ce qui ne sert à rien pour rendre le forum plus lisible mais
"Doy84 - 9 avril 2014 à 19:31
pas de soucis pour ce qui est d'élaguer un peu ce binz ^^ encore désolé de me mélanger un peu les pinceaux, par contre gardez le schéma du branchement de l'interrupteur pour pouvoir le maitre en parallèle du schéma global"
