Sechoir chauffe un peux et puis lampe condenseur reste allumé
Tony
Tony -
Tony -
J'ai un séchoir Baucknecht Trkd4666 dés que je l'allume sur minuterie 90' il chauffe 20' et consomme 12A et ensuite ne chauffe + , après 4'' il chauffe 20' mais ne consomme plus que 6A et au bout de 20' s'arrête et la lampe du condenseur reste allumé ! , j'ai déjà remplacer le module , tester les 2 sondes et tout est correct ! , avez vous une idée pour mon problème ? ,
Merci Tony
Merci Tony
- Sechoir chauffe un peux et puis lampe condenseur reste allumé
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Phare reste allumé sans contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Le voyant rouge du congel ne s'eteint plus apres degivrage! - Forum Electroménager
- C'est quoi ce voyant orange allumé sur mon congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
- Lampe antimoustique - Guide
6 réponses
d'après vous la résistance chauffe,ses deux klixons sont bons avez vous contrôlé la sonde d'humidité parfois sale de ce fait ne remplit pas sa fonction.
Le ventilateur fonctionne,les conduits ne sont pas bouchés avec des bourres de peluche
Bonjour , sur ce modèle il n'y a pas de Klixon juste un thermostat dans le résistance et une sonde dans le canal d'air à l'avant qui est correct je l'ai mesuré la ohmmètre , le ventilateur tourne correctement , et il est super propre ! , compliqué ! , merci pour votre aide
si la lampe du condenseur reste allumé contrôlez la pompe de relevage et son petit tuyau.parfois bouché et l'eau n'arrive pas dans le réservoir de récupération
Bonjour , a ce niveau la il n'y a aucun problème la pompe fonctionne correctement et l'eau arrive bien dans le bac
