Faure ltv 858 s'arrête
tgautier
papy35 -
papy35 -
Mon lave linge prend de l'eau normalement, le moteur démarre quelque secondes, puis s'arrête et redémarre au bout de quelques secondes. Ca se passe comme s'il ne détecté pas la rotation du tambour. Bien sur, le programmateur reste à la même position. Quelqu'un a t'il une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Faure ltv 858 s'arrête
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Frigo qui s'arrête et repart - Forum Electroménager
- Four faure blanc ✓ - Forum Electricité
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Ventilation habitacle ne s'arrete plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
vérifiez deux choses:
La sécurité porte qu'elle soit bien engagée car si programme de lancer vous ne devez pas pouvoir l'ouvrir sauf fin de cycle.
Le temps de faire le test restez appuyée sur la porte pour voir si vous rencontrez la même panne.
Les charbons moteurs l'usure si=bon doivent faire entre 2 et 3cm de longueur
si=mauvais doivent faire entre 0 et 1.5cm dans ce cas à changer
