Machine a laver fagor innovation
dugomier
labricole47 Messages postés 5401 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai actuellement une machine a laver fagor innovation, celle ci a beaucoup de mal a faire tourner le moteur au lavage quand il à du ligne à vide elle fonctionne bien, j'ai rainé l'inducteur refaçonner les charbons, nettoyé le tachymètre mais elle ne veut rien savoir.
pourrais je avoir un coup de pouce ou quelques idées de dépannage es que le moteur et usée?
merci pour votre aide éventuelle.
- Machine a laver fagor innovation
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
qu'entendez vous par ces termes
les charbons doivent épouser le collecteur ;les gens a tord passent dessus de la toile abrasive pour les rendre plats ;avez vous fait cela
il suffit de mettre du carborundum enroule sur le l'inducteur et faire tourner les charbons prennent la forme de l'inducteur, pour ça je sais faire, mais je voudrais savoir si se genre de moteur peu perdre de sa force et si cela ne peu pas venir du tachymètre ?
il y a confusion sur les noms
l'inducteur est le bobinage fixe autour de la piece qui tourne
l'induit est la piece qui tourne
le collecteur est la piece ou portent les balais ou charbons (les deux mots sont utilisés )
si votre moteur pert de la force observer si étincelles importantes en marche sur le collecteur ;ou voir si toutes les lames cuivre sont ;de la méme couleur et parfaitement identiques
le tachymetre donne juste l'information de la vitesse du moteur a la platine pour regulation
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
pas d'étincelle, induit bon état 186 ohms aux bornes du tachymètre par contre je n'est plus de metrix annalogique pour voir la tension en faisant tourner a la main
les charbons son de longueur 2.5cm quand la machine tourne à vide avec que de l'eau elle fonctionne très bien mais des qu'il y a du linge le moteur a beaucoup de mal à entrainer
Juste une question : la courroie est suffisamment tendue ????
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
