Plancher polystyrène extrudé
Paganini116
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, pensez vous que l'on puisse sur un polystyrène extrudé forte épaisseur 60 mm ou + poser des plaques à carreler pour du carrelage bien sûr???
- Plancher polystyrène extrudé
- Coller du polystyrène extrudé avec du map ✓ - Forum Isolation
- Recouvrir polystyrène extrudé - Forum Isolation
- Carrelage sur polystyrène extrudé ✓ - Forum Maçonnerie
- Primaire d'accrochage sur polystyrène extrudé ✓ - Forum Isolation
- Colle polystyrène extrudé sur polystyrène extrudé - Forum Construction et rénovation
Quand vous parlez de plaques à carreler , je pense qu'il s'agit de plaques de Fermacell ou équivalent , de préférence avec tapées pour solidariser les plaques entre elles par vissage .
A priori elles sont faites pour ça . Par contre il est vrai que , même avec du polystyrène extrudé qui a une très bonne tenue en compression , il peut être recommandé une épaisseur maxi d'isolant , pour éviter une déformation trop importante . Il me semble avoir vu des chiffres de l'ordre de 80 mm , mais ça doit dépendre de la rigidité de la chape flottante et aussi de la classe du polystyrène extrudé . Il existe plusieurs classes de tenue en compression (SC1 , SC2) .
Je pense que c'est à discuter avec le fournisseur de l'isolant
