Problème d'écoulement d'eau dans bas de réfrigérateur
thierryVar07
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un réfrigérateur congélateur marque Electrolux réf. ARB 29 301 X1 de décembre 2009.
Je trouve régulièrement de l'eau dans le bas du réfrigérateur, sous le bac à légumes, côté droit.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation, je l'ai nettoyé : il n'est pas bouché.
Je fais attention à ne pas mettre de produits trop près de la paroi du fond.
J'ai dégivré et nettoyé tout l'appareil.
Par ailleurs, pour ce qui est de la production de froid, il me paraît fonctionner correctement.
Comment se fait-il que les goutelettes ne tombent pas là où elles devraient, mais au fond ?
C'est pénible !
Merci pour votre aide.
P.S. Je suis nul en bricolage...
C'est pénible !
- Problème d'écoulement d'eau dans bas de réfrigérateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Panne réfrigérateur - Guide
- Changer mécanisme chasse d'eau alimentation par le bas - Forum Bricolage / outillage
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Eau de javel dans piscine verte ✓ - Forum Bricolage / outillage
salut
as tu verifie a l arriere de ton frigo , il y a un cache plastique sur le moteur , c est la ou arrive normalement l eau de degivrage . Souvent il arrive que le petit clapet au bout du tuyau qui arrive au dessus de se bac plastique ne laisse plus passer , alors tu as un ecoulement qui se fait a l interieur du frigo
L'eau ne peut provenir que du dégivrage de l'appareil. Logiquement l'eau est dirigée vers une goulotte au bas du conservateur et ensuite vers un bac au-dessus du moteur comme le dit Niala 37. Vérifiez si vous n'avez pas un objet que empêche son écoulement normal. (A voir pendant un dégivrage)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
