Problème de fuite et perte de pression
Vevette17 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
c est une maison de vacances ou je suis alimentée uniquement avec l eau du puit depuis cet hiver de l eau via mon tuyaux retourne au puit et j ai beaucoup moins de débit
Mais au secour depuis 2jours plus d eau dans les toilettes du Rch et presque plus de pressions dans la maison
stf_frmu Messages postés 38575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 448
donc si votre eau vient du puits, c'est qu'elle est acheminée par une pompe.
donc vérifiez le bon fonctionnement de cette dernière !
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Lorsque vous dites " de l'eau par mon tuyau retourne au puits " :
Je vois aussi un éventuel probléme au niveau de la crépine d'aspiration.
Cette piéce se trouve dans le puits en bout du tuyau d'aspiration , elle peut
etre ensablée ou devenue non étanche. (au niveau du clapet).
suite a la réponse de jean3328, voir aussi si votre clapet anti retour n'est pas coincé ou défectueux
Bonjour a tous les deux
Ma pompe est dans la maison et mon tuyau "qui est dans une gaine style PVC" pour aller au puits qui est commun avec une autre personne doit traverser une petite route environ 4 mètres l eau coule dans le puits entre le tuyau et la gaine. Mais je ne comprend pas pourquoi l eau continue de couler lorsque nous ne sommes pas là puisque nous coupons le courant la pompe n est donc plus en action De plus pourquoi plus d eaux dans la chasse d eau des WC du bas il est vrai quelle était longue a se remplir deux jours avant et pourquoi celui de l étage fonctionne il toujours maigres un débits aléatoire J'ai fais venir un plombier qui soupçonne une fuite au niveau du raccord , il va faire une fouille pour voir si le raccord est tout prêt de la maison sinon il veux demander l autorisation a la Marie d ouvrir la chaussée .cela me fait un peu peur pour les frais
Votre problème ainsi que votre installation ont l'air très compliqués. Vous avez pris la bonne
décision en faisant appel a un plombier, il faut absolument étre sur le tas pour en comprendre
le fonctionnement et prendre les décisions appropriées.
Merci a vous je pense effectivement que le plombier va se débrouiller avec le problème de plus il semble connaître la maison
De plus je vais faire venir l eau de ville
Je donnerais des nouvelles quand tous sera résolu
À bientôt
