Problème remplacement table de cuisson (taille)
Line.
Paul-Bernard Messages postés 8847 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Notre table de cuisson vient de rendre l'âme. Elle est encastrée dans un plan de travail carrelé. Le trou mesure 47 cm (profondeur) x 54,5 cm.
Pas moyen pour l'instant de trouver une table de cuisson qui entre dans ce trou. Elles sont toutes plus grandes. Et pourtant les vendeurs disent que la taille est standard.
La cuisine date de la fin des années 80.
Le standard a-t-il changé?
Y a-t-il quelque chose que nous mesurons mal? (????)
Ou que nous comprenons mal dans les dimensions annoncées sur les produits actuels? (pas envie d'acheter quelque chose qui n'entrera pas)
Où trouver une table de cuisson qui entre dans notre "trou"?
Ou alors comment poser une table de cuisson actuelle sans refaire le plan de travail et/ou... la cuisine!...
Est-il possible de tailler dans du carrelage déjà posé sans faire de dégâts?
Merci d'avance,
Line.
Merci d'avance,
Line.
- Problème remplacement table de cuisson (taille)
- Restaurer table bois plaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Table de cuisson vitrocéramique - Guide
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème taille haie parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Plaque isolante sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
oui vous pouvez tailler le carrelage, mais des précautions sont a prendre.
il faut tout protéger dans la pièce, calfeutrer la porte.
acheter un disque diamant pour carrelage et le mettre sur une disqueuse.
ainsi vous coupez le carrelage que vous verrez sauter ensuite avec une massette et burin, puis a la scie sauteuse vous pourrez découper le plan de travail en bois.
attention lors de vos recherches d'une table de cuisson, ne pas confondre la taille de la table avec ses cotes d'encastrement
bonsoir
oui c'est possible, mais avec beaucoup de poussière, prévoir un aspirateur adapté
et suivre tous les conseils ci dessus qui sentent le vécu
S'il faut finir par tailler le carrelage, ça sera fait par un professionnel. Ca ne fait pas partie des compétences "maison". Maintenant, j'espère que ça fait partie des compétences du plombier qui avait installé les canalisations de gaz et a diagnostiqué la mort de la table de cuisson....
Je retiens parmi les réponses "ne pas confondre la taille de la table avec ses cotes d'encastrement". La taille de la table, c'est les dimensions de ce qui est au-dessus du plan de travail, et les cotes d'encastrement, ces sont les dimensions de ce qui entre dans le trou, c'est bien ça?
Merci pour les réponses,
Line.
Line.
Bonsoir Line.
Pour une fois ce n'est pas moi qui vous réponds, car je viens seulement de découvrir votre message. Mais mes amis ont parfaitement bien répondu à vos interrogations. J'espère que vous n'aurez pas de difficultés à encastrer votre nouvelle table de cuisson.
Bonne soirée et sans doute à bientôt.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
