Problème de fuite de gaz
elastikgirl.22
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je vous explique mon problème.
Ayant un branchement de gaz pour mon piano de cuisson en extérieur, je voudrais changer de gaz étant donné que l'hiver arrive. Cette été j'ai utiliser du butane avec le détendeur associé et donc là j'ai voulu instaler du propane en changeant bien sur le détendeur. Le problème est que quand j'ouvre la bouteile, on sent une odeur de gaz qu'on a pas avec le butane.
d'où cela peut il venir ?
- Fuite de gaz bouteille que faire
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffe-eau-electrique-gaz-solaire-114">Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire</a>
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Bouteille de gaz souffleuse que faire ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Fuite gaz frigo que faire ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
6 réponses
Bjr, c est a vous de nous le dire ?? revoir vos branchement
vous avez des détendeurs butane propane (réglable éventuellement) et vous passez de l un a l autre sans pb ... de meme que si vous etes en propane pourquoi passer en butane ??? c est comme passez du e95 au e98 c est du pareil au meme mis a part le stockage hivernal plus adéquat pour le propane ..
