Comment carreler sur un vieux plancher ?
croco73000
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour, je suis en train de rénover une salle de bain , il y a du carrelage au sol (sur un vieux plancher ) mais les joint craque et le carrelage aussi , j'aimerai remettre du carrelage mais comment faire pour que sa ne casse plus ?
- Pose carrelage sur osb salle de bain
- Comment enlever vieux joint silicone - Guide
- Carreler un escalier - Guide
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Table à carreler - Forum Bricolage / outillage
- Carreler sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
Si la hauteur vous le permet , c'est fixer une plaque OSB hydrofuge 18 voire 20mm, en traversant le parquet pour se fixer sur les chevrons. Nota : Par la même occasion refixer par des vis les lattes qui grincent.
Je l'ai fait sur du parquet assez souple mais j'avais doublé l'Osb 2x18mm
Les joints du carrelage 400x400mm n'ont jamais bougé.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
très bonne méthode,car j'ai procédé a 2 techniques,1 avec le ragréage spécial bois =fissures et la 2 eme et qui ne bouge pas,est celle avec les dalles d'aggloméré et biensur ciment colle pour tenir sur du bois!
