Mon refrigerateur liebheer ne fait plus de froid....
ruru
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté un réfrigérateur liebheer GK 260 index 20F/093 en 2008. Deux ans plus tard, sous garantie, la sonde a été changée car il faisait trop de froid. Depuis avant hier, il ne fait plus de froid (bien sûr il n'est plus sous garantie). J'ai mis le thermostat sur 0 puis l'ai re positionné sur la bonne valeur, et, là, le moteur s'est déclenché pour se couper quelques minutes plus tard. La touche super cool fonctionne, car il déclenche également le moteur, mais même chose, il se coupe après qq minutes. Merci pour votre aide.
- Mon refrigerateur liebheer ne fait plus de froid....
- Température réfrigérateur - Guide
- Mon frigo ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo valberg ne fait plus de froid - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool ne fait plus de froid - Forum Electroménager
- Refrigérateur Whirlpool 6th Sense en panne - Forum Electroménager
Merci pour vos réponses. Je vais essayer d'alimenter le compresseur directement. C'est quand même étonnant, il se déclenche tout seul de temps à autre, et fait ainsi du froid.... Cordialement.
Bon le compresseur fonctionne. Comme je vous disais, j'ai constaté que réfrigérateur faisait moins de froid. J ai cru que cela venait du thermostat, mais non, car en l'éteignant, puis en le rallumant, il se remet en route, et se coupe après plusieurs minutes. Il se déclenche régulièrement, mais ne fait pas assez de froid. Le compresseur se met en route, le condenseur est chaud. C'est comme s il n'arrivait pas à maintenir un niveau de température. C'est sur qu'il est mort ? C'est pas la sonde ? Je suis perdu..... merci pour votre aide.
Il semblerait que sur ce moteur vous ayez un condensateur voir le N° 295 de cette vue éclatée
Peut être fatigué et à changer . Voir aussi relais de démarrage.
