Volume fluide calloporteur seche serviettes electrique acova
olivierdevinon
stf_jpd87 Messages postés 91369 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En voulant changer la résistance de mon sèche serviette elect acova TCYI-075-050 j ai fait tomber une certaine quantité de fluide , quelle est le volume nécessaire pour le remplissage ou jusque ou je dois remplir.
Merci pour les infos
- Liquide seche serviette electrique
- Liquide pour seche serviette electrique - Meilleures réponses
- Fluide caloporteur pour sèche serviette électrique - Meilleures réponses
- Branchement seche serviette - Forum Electricité
- Prise seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Problème soufflerie sèche serviette delonghi ✓ - Forum Chauffage électrique /solaire
- Sèche serviette delonghi notice - Forum Electricité
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, Et bien en tout cas, il ne faut pas le remplir à raz bord, puisque l'huile se dilate lorsqu'elle chauffe.
Vous ajoutez de l'huile, mais vous penchez l'appareil du côté du bouchon pour qu'il ne soit pas plein, ensuite vous le remettez droit, et vous le faites chauffer assez fort pour voir si elle ne sort pas. Par sécurité il faut qu'il y ait un peu d'air en haut, l'air est compressible, l'huile ne l'est pas.
Même il en manquerait un peu, ce n'est pas un problème, par contre s'il y en avait trop, ça pourrait être dangereux.
Personne ne vous dira combien contient un tel radiateur, ni combien il faut en rajouter pour remplacer celle tombée.
Il aurait été bon d'avoir mis un récipient pour récupérer l'huile tombée, ainsi vous pourriez la remettre, en la filtrant un peu s'il y a des impuretés.
Bonjour José,
Vous écrivez que l’huile se dilate et plus bas que l’huile n’est pas compressible ????
