Fuite d'eau au ressort du pressosta groupe surpression RACO
apalou Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Je possède un surpresseur de 36L type cuve horizontale. Entre la cuve et la pompe, il y a un pressostat. Quand la pompe se déclencha, la pression monte et aux environs de 3,5b il y a de l'eau qui s'échappe par l'axe du pressostat... Est ce que cela veut dire que la vessie est percée ? (j'ai changer la vessie) que dois je faire d'autre"changer le pressostat"?? et ma pompe se déclenche constamment quand je l'utilise. j'aimerai avoir aussi un schéma de montage en général, car je ne sais pas ce que c une membrane et ou elle se trouve.
Merci de votre réponse.
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Pas de changement de la vessie, mais plutôt changer le pressostat qui doit fuir au niveau de la membrane si nous parlons bien de l'axe avec ressort dans le boitier du pressostat.
