Seche linge miele t4427c
yadaye Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour a tous le voyant reservoir plein s allume et sonne apres court fonctionnement je pense avoir nettoye partout a fonctionne 5ans sans probleme en panne depuis 2 mois ça deviens dur pour une famille nombreuse quelqu'un aurait une idee merci
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Pas de vue éclatée pour ce modèle .
Si vous avez un signalement "bac plein" alors que celui-ci est vide c'est que vous avez un bouchon de bourre qui s'est produit entre ce réservoir et le condenseur (bloc) resuivre le tuyau qui entre dans le bac et nettoyer soit le clapet soit la pompe qui se trouve à l'autre bout.
yadaye
bonsoir, vraiment merci pour votre conseil. effectivement il y avait de la bourre dans la pompe et j'ai nettoyé aussi le chemin du condensateur à la pompe. j'ai aussi mieux renettoyé le condensateur.
le voyant de recherche du temps restant à sécher reste très longtemps à 11. Si alors je l'éteins et je la rallume, alors parfois elle met le vrai temps restant à sécher.
le condensateur n'est pas 100% clean, et j'aimerai savoir comment le nettoyer ? il est en allu et je ne connais pas de produit qui convient. pouvez vous encore m'aider?
cordialement.
Eau chaude et produit vaisselle. pas de produits agressifs.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Pour nettoyer le condenseur,vous le sortez ,puis vous le passez sous l'eau et avec une tige de fer vous sortez la peluche de chaque trou ou si vous avez un compresseur un coup de soufflette
Lorsque le message apparaît il faut vérifier la pompe,son tuyau et le fond de tiroir du condenseur.
Si cela ne suffit pas vérifiez les contacteurs tiroir
