Cheminée avec insert
yllenbarb
atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens de faire l'acquisition d'un insert BARBAS modèle 6-80. Le rendement n'est pas celui que nous attendions. Le vendeur nous a demandé de retirer le plateau de frein inox pour augmenter le tirage.
Le bois est sec.
N'y a t'il pas de risques à retirer cette pièce (relativement importante) ? L'insert est commercialisé avec cette pièce, elle a donc son utilité.
Merci pour la réponse
Le bois est sec.
L'insert que vous citez , est donné pour une puissance de 8 à 11 kw , ce qui correspond à une consommation de 2 à 3 kg de bois sec à l'heure .
Faites l'essai pendant un temps suffisant . Vous faites fonctionner votre cheminée normalement pendant 12 heures par exemple : la consommation devrait être de l'ordre de 30 kg de bois sec .
Si c'est le cas , il n'y a pas de problème flagrant de tirage . Par contre , avec une consommation moyenne de 2,5 kg de bois sec à l'heure , l'insert , compte tenu du rendement affiché , devrait procurer une puissance de chauffage de 7 à 8 kw , ce qui est beaucoup . Tout dépend de la dimension de la pièce , de l'isolation , mais imaginez que vous faites fonctionner en permanence 4 gros radiateurs électriques dans cette même pièce , à moins qu'il s'agisse d'une pièce immense , la température devrait être intenable au bout de quelques heures !
Si la consommation est normale et si la puissance de chauffe est notablement insuffisante , c'est que l'intégration de l'insert dans la cheminée ne permet pas d'extraire la chaleur produite ; Augmenter artificiellement le tirage est dangereux ; l'insert montera encore plus en température , la chaleur doit bien s'évacuer , donc elle partira par le conduit qui montera encore plus en température , ce qui accessoirement augmentera encore le tirage (plus les gaz sont chauds dans le conduit plus cela crée une dépression et augmente le tirage) . Donc je ne crois pas que ce soit une bonne manip .
Si par contre , la consommation moyenne est nettement inférieure à 2 kg par heure , alors il y a peut -être un problème de tirage et de combustion . Il faudrait pour commencer s'assurer qu'il y a une arrivée d'air frais suffisante . Est ce le cas ?
