Système de chauffage avec ballon réchauffeur
wills974 Messages postés 2 Statut Membre -
 michel -
j'ai un appartement de 88m2 avec un système de chauffage avec un ballon réchauffeur de marque Saunier Duval de 100 litres nous sommes 3 a y vivre 2 adultes et un nourrisson.
Il suffit d'un bain pour la petite et d'une douche pour un adulte et fin plus d'eau chaude pour le dernier.Je pense déjà que la capacité de notre ballon es insuffisante,mais le système a l'air très ancien et plusieurs plombier m'on deja dit qu'ils n'intervenaient pas sur ce genre d'installation.
Quelqu'un aurait il le même système de chauffage?
7 réponses
ginto5 Messages postés 8747 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   24
Effectivement 100 L pour 2 adultes et un bébé, c'est un peu court point de vue capacité, je pense que 200 L serait plus approprié.
En hiver, l'eau froide arrivant à une température très basse dans le ballon, il s'en suit un brassage qui refroidit l'eau chaude restante.
Il est également possible que la résistance chauffante soit :
- entartrée
- fatiguée et ne délivre plus toute la puissance
wills974
normalement avec ce système les 100l devrez nous suffire mais étant donné que le système es assez vieux je pense qu'il faudrait peut être prévoir le remplacement du ballon.
michel
je ne pense pas que votre ballon est une résistance
puisque chauffe par votre chaudière
et l'eau est chauffee en permanence
lorsque qu'il y a une baisse de température
et le thermostat chaudiere agi
celui ci n'est il pas trop bas
sur ce circuit ballon vous avez peut être une
pompe tourne t'elle quelle est la reference de la
chaudiere
merci
wills974
bonjour,
j'ai effectivement 2 circulateurs de marques D.A.B evo V4 55/130 et le second SALMSON NYL 33-25P et les 2 tournes.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 687
bonsoir un 100 litres réchauffeur c'est de l'eau chaude en continue pour une famille de 5 personnes, je privilégie le calcaire sur le serpentin interne au ballon, je le fait tous les 4 ans, ou plutôt quand j'ai une révolution dans la maison ...
bienvenue au club
wills974
j'ai aussi pensé au calcaire car effectivement un ballon réchauffeur fonctionne différemment d'un ballon électrique donc les 100l devrez nous suffire.Mon installation es assez ancienne donc je vais essayer de voir si il y a possibilité de le détartrer ou si il faut le changer car trop vieux.
jeremy141089 Messages postés 38 Statut Membre 27
Oui 100 litres c'est suffisant pour 3 sur une chaudière il sert juste à avoir un peu de réserve d eau chaude pour quand vous ouvrez votre robinet après comme sa a été dis des qu'il baisse un peu en température la chaudière lui reenvoi de leau chaude. je suis d avis à soit que le ballon soit entartré soit une mauvaise circulation d eau de chauffage dans le serpentin
wills974
je suis aussi d'avis pour le ballon entartré ou d'une mauvaise circulation car lorsque nous avons plus d'eau chaude les tuyaux près du ballon et au niveau des pompes sont chauds.
michel
a voir aussi peut être un purgeur automatique
comme il y a parfois sur certaine chaudière et
qui serait bloque
pas ok Michel ,un purgeur sur ce système ne fait pas le printemps
michel
bonsoir
Xplom pour le purgeur automatique et suivant l'installation
et suivant l'emplacement du réchauffeur et par exemple en
hauteur il faut bien un purgeur sur le circuit de chauffage
de celui ci
