Mur friable
PETRA11
Paul-Bernard Messages postés 8844 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite refaire la peinture à l'intérieur de la maison, mais voilà par endroit il y a de la moisissure, à un certain endroit le plâtre est froid et tellement friable qu'il a creusé et on voit le béton.
A votre avis dois je mettre un produit pour durcir le mur et ensuit quelque chose pour l'humidité, je voudrais que les travaux dure dans le temps.
Merci pour toutes vos réponses
Amicalement
Amicalement
- Mur friable
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Gouttelette mur ✓ - Forum Peinture
Bonsoir PETRA11.
Avant toute chose, il faut déterminer d'où vient l'humidité qui a causé ces moisissures, et empêcher son retour. Y a-t-il une fuite dans un circuit d'eau ou de chauffage?Une infiltration par la façade ou le toit? Une fuite d'eau chez le voisin d'au-dessus? Ou est-ce la condensation, due au manque de ventilation des locaux?
Une fois la cause de l'humidité éliminée, il faut laisser sécher murs et plafonds. Et cela demande de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Si vote maison est équipée d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée), n'oubliez pas de la faire fonctionner en permanence. De toute façon c'est pour ça qu'elle est conçue.
Si vous n'avez pas de VMC, ce serait une excellente idée d'en installer ou d'en faire installer une.
Une fois le plâtre entièrement sec, il faudra éliminer tout le plâtre "mort", c'est-à-dire tout le plâtre dont la fermeté et l'adhérence ne sont plus ce qu'elles devraient être. Retirer ce plâtre éteint au couteau à enduire, à la brosse métallique, etc...
Appliquez sur le béton une sous-couche de type"universel", laissez sécher. Ensuite, replâtrez le mur et/ou le plafond aux endroits des manques avec du plâtre de construction (ou plâtre à bâtir). Laissez sécher. Ensuite, c'est à l'enduit qu'il faudra aplanir mur et plafond. Enduit de rebouchage d'abord, puis, après séchage, enduit de finition (ou de lissage). Après séchage complet, poncez jusqu'à obtention d'une surface lisse, et dépoussiérez soigneusement. Vous appliquerez alors une autre couche (voire deux) de sous-couche universelle, et vos murs/plafonds seront prêts à recevoir la finition que vous souhaiterez.
Vous voulez que vos travaux soient durables, il faut donc attendre que murs et plafonds soient bien secs. Donc vous devrez vous armer de patience. Une fois éliminée la cause de l'humidité, vous pouvez accélérer le séchage en utilisant un déshumidificateur électrique (à louer auprès de Kiloutou, Loxam, etc...) pendant plusieurs jours.
Bonne fin de soirée. Cordialement.
