Panne sur machine à laver WHIRLPOOL 8800FD
zen5
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Ma machine à laver WHIRLPOOL 8800FD semble ne plus se remplir d'eau au démarrage des programmes et affiche les codes F8 et E1. Le robinet d'arrivée d'eau est évidemment ouvert ... Quelqu'un peut -il m'aider?
Gérard
Gérard
- Panne sur machine à laver WHIRLPOOL 8800FD
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver bloquée sur un programme ✓ - Forum Electroménager
- Filtre machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
Problème connu :
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve
Si F8 avec E1 ou E2
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Problème connu :
F8 Panne vicieuse
Si F8 avec E1 ou E2
Solution 1
Solution 2
