Panne sur Karcher k6.60
ERIC56
ERIC56 -
ERIC56 -
J'ai un KARCHER K6.60 qui fonctionne normalement lorsque je le mets sous tension.
Il marche bien pendant 15 minutes et il se coupe avant de redémarrer 2 minutes plus tard.
Après même problème fonctionnement pendant environ 3 minutes et nouvelle coupure. Ainsi de suite.......
Quelqu'un peut-il m'apporter une réponse voire une soulution.
Par avance merci.
Eric
Par avance merci.
Eric
- Karcher k6.40 fiche technique
- Karcher ne demarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher qui se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Problème karcher saccade - Forum Nettoyage
- Karcher fc7 problème ✓ - Forum Electroménager
En tout cas merci pour votre réponse rapide.
Est-ce que ce genre de condensateur peut se trouver dans un magasin de bricolage? ( Castorama , Mr Bricolage.....etc) là où j'ai acheté ma Karcher.
Encore merci.
prenez le modéle
Sympa pour l'ensemble de ces réponses.
ça va m'éviter d'acheter un autre matériel.
Je vous tiendrai informé de la suite.
A bientôt.
