- Collage et étanchéité de deux pièces en polypropylène
- Étanchéité jonction mur terrasse - Forum Construction et rénovation
- Comment faire l'étanchéité entre la terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
- Refaire étanchéité regard béton ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Collage carrelage mural - Guide
- Différence de niveau de 10 cm entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
D'accord avec Xplom : il n'y a pratiquement que des colles cyanoacrylate pour le polyéthylène ou polypropylène , en se souvenant que ce sont des colles de contact et que , donc , il ne doit pas y avoir de jeux . Ces colles ne sont pas faites pour remplir un espace . Il y a peut être des qualités plus spécialement adaptées au polypropylène , mais là il faut s'adresser à des professionnels !
Après il y a peut être la soudure , à vérifier ! mais de toutes façons il faut que la forme des pièces à assembler s'y prêtent .
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
