Ma cheminée n'a jamais "tiré"
Dragonduroy Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, merci de m'accueillir sur ce forum.
Dans la maison de vacances de mes parents, construite en 1970, la cheminée n'a jamais "tiré". Il fallait toujours laisser entrouverte la porte sur l'extérieur pour avoir un tirage, ce qui refroidissait la pièce. Bizarrement, l'entrepreneur n'a rien fait si ce n'est dire : il faut entrouvrir la porte.
J'aimerais améliorer ça.
La maison n'a pas d'étage, la cheminée (intérieure) est très classique : un orifice assez large et haut et un conduit qui va directement de l'âtre au toit.
Pas de VMC.
N'est-il pas possible de réduire par exemple l'orifice de l'âtre ou de "jouer" sur la taille du tube pour avoir une influence sur le tirage ?
Merci pour vos idées.
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
comme pour les inserts vous pouvez réduire et mettre une gaine ou un boisseau pour augmenter le tirage et diminuer l'appel d'air vous pouvez profiter de l'espace créé pour mettre un récupérateur de chaleur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Eric-Mada Messages postés 6 Statut Membre
Bjr
Quelle diamètre et quel matériaux le conduit d'air frais vers l'extérieur, faut il?
Bien amicalement
Dragonduroy Messages postés 5 Statut Membre > Eric-Mada Messages postés 6 Statut Membre
J'aurais dû prendre les dimensions. Je le ferai à ma prochaine visite sur site. Est-ce qu'il me suffit de mesurer le diamètre au départ du conduit (en passant la tête dans le foyer). Le diamètre est-il en principe constant jusqu'en haut de la cheminée ?
Bonjour, merci pour la réponse. A quel endroit de votre schéma proposez-vous de mettre une gaine ou un boisseau : dans le foyer principal ? Quel artisan peut me faire ça ?
Profil bloqué
Bjr, moi je dirais plutôt qu il faut faire un trou dans le mur pour laisser passer l air frais de préférence sous la cheminée ..
proverbe du jour : pièce étanche = pas de tirage
Merci Icare. Je me demandais aussi si la taille du foyer avait de l'importance.
lekabilien Messages postés 23403 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 214
Effectivement pour un foyer fermé sans entrée d'air, il manque 1 des 3 éléments qui fait que le feu prend, la en l'occurrence manque de comburant.
Comme le dit Icare95, il faut créer une entrée d'air si possible réglable.
OK, merci de cette confirmation.
