Fuite Wc
marilah
montaco Messages postés 543 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un petit souci avec mes toilettes et je n'ai pas les moyens d'engager un plombier.
Depuis quelques jours les toilettes se remplissent plus lentement et il ya une fuite à l'intérieur au niveau du robinet flotteur (à l'extrémité il ya une partie ou on peux appuyer et quand j'appuie dessus la fuite se bloque .Je ne sais pas si c'est réparable ou si il faut tout changer.je vous remercie d'avance
- Fuite tuyau toilette
- Fuite de WC : méthodes simples de réparation - Guide
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Colmater fuite tuyau pvc ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Fuite tuyau - Guide
dans un premier temps il serait judicieux de tout démonter , nettoyer pour enlever le calcaire qui doit coincer le pointeau.
cordialement
cordialement
Le robinet flotteur qui est sur la photo est un système a contre pression c'est a dire que la fermeture s'obtient par obturation d'air sur le petit levier a droite ;dans ce petit levier vous avez un tampon en caoutchouc qui, s'il est marqué d'une empreinte, vous le retournez pour obtenir une portée neuve ;dans le gros écrou plastique blanc il y a une membrane qui doit être parfaitement propre et sans fissure
Voila pour les contrôles a faire sinon remplacer ce même robinet flotteur que vous trouverez facilement dans le commerce
