Cuisiniere sauter ref scm68wf
nouche
nouche -
nouche -
Mon problème n'empêche pas le fonctionnement de la cuisinière simplement la lampe du four ne s'éteint plus, il faut que je l'enlève après chaque utilisation du four. Je pense que c'est une histoire de fusible que je ne trouve pas, si je pouvais avoie une réponse ça me simplifierait les chose.
Merci à qui pourrait me donner la réponse à mon petit problème
- Cuisinière vitrocéramique sauter
- Rehausseur cuisinière - Forum Bricolage / outillage
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Cuisiniere collée au plan de travail !!!! Quelles solutions ?? - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
Il n'y a pas de fusible si non elle ferait le contraire elle ne s'allumerait pas.
Avant ce problème l'ampoule s'allumait avec l'ouverture du four ou lors d'une programmation????
nouche
l'ampoule s'allumait avec l'ouverture du four et s'éteignait avec la fermeture du four merci de votre réponse
Conclusion, vous avez certainement autour de la porte un interrupteur de lampe sous forme de tige qui est déréglé. Voir sur la partie haute.
re,
non content tu n'étais pas loin,
mais aussi a prendre en note
car ce souci est bien connu,
on le retrouve aussi sur la gamme des fours encastrables ,
ils ont de fait modifié ce verrou et changé sa référence
qui est a présent celle que j'ai donné en lien
son remplacement résout définitivement le souci
