Plus rien ne s'allume sur mon lave vaisselle Siemens
Damber -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un Lave vaisselle Siemens SN66M094EP/57. Bien que le courant arrive dans la prise, plus rien ne s'allume lorsque j'appuie sur le bouton Marche de l'appareil.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance,
Damien
9 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
C signifie commun
N neutre
L ligne
sur le N je mettrais le bleu
sur le L je mettrais le noir
sur le C je mettrais l'orange
TEST DU VERROU :
Pour votre sécurité débranchez l'appareil,puis faites le shunt,rebranchez l'appareil pour le test.
Vous allez trouver trois connexions,en principe marquées (L,C ,N ou 1,2 ,3).Il faut relier par (shunt ou pont) L et C si l'appareil fonctionne c'est que le verrou est HS.La machine étant sous tension de 230 volts,prudence dans vos gestes.
13
Damber
Je n'ai que 2 fils au niveau de la sécurité. Je les relie, hors tension, puis je rebranche, c'est bien cela ?
