Problème avec mon lave vaisselle Technical TLV490ASI
Résolu/Fermé
paulo85
georgesrennesart -
georgesrennesart -
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle Technical TLV490ASI quand je lance le programme donc "MARCHE" j'appuis dur le bouton démarrage le voyant lavage s'allume et au bout de 2 min eteint deux voyants s'allume en même temps celui du rinçage et du séchage et rien ne se passe à l'intérieur hors mis le moteur qui tourne dans le vide sans aucun programme d'ou cela puisse venir je ne sais pas
Merci de votre aide
restant à votre écoute et merci de votre réponse
Très cordialement
Merci de votre aide
Très cordialement
- Lave vaisselle technical clignote
- Lave vaisselle technical avis - Meilleures réponses
- Lave vaisselle technical lva47x13w - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
REPORT DE MESSAGE:
b richard 31 5 août 2015 à 11:41
bonjour,
vous semblez avoir une fuite qui enclenche la sécurité anti débordement
inclinez votre appareil a 45° vers l'arrière ensuite si de l'eau a coulé au sol
la fuite sera a localiser
bonjour,
paulo85
bonjour je ne pen,se pas qu'il y ai une fuite simplement quand on demarre le lave vaisselle le voyant lavage s'allume et après s'eteint et par contre deux autres s'allume en meme temps celui du rinçage et du sechage cela ne vient il pas du programmateur
