Whirpool ADG 7440 FD Code Erreur E5 F6
AlainSTCyr Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un code erreur F6 E5 qui clignote sur mon lave vaisselle Whirpool ADG 7440 FD qui clignote , impossible de retrouver la mode d'emploi de mon LV et j'avoue être bloqué . J'ai trouvé comment le réinitialiser , mais rien n'y fait . Il ne marche plus et quelques soit le programme il vide la cuve et s'arrete puis au bout de 1 minute revide la cuve et s'arrête etc ... tiujours en affichgant ce code F6.
Merci d'avance de votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
F6 : Robinet d'eau fermé (indiqué seulement pendant le programme test actif)
L'électrovanne d'arrivée d'eau (WV1) est alimentée mais le débitmètre (FM) n'envoie pas d'impulsion ou moins de 10 impulsions toutes les 10 secondes et l'indicateur de présence d'eau (WI) est à l'état bas.
- Robinet d'arrivée d'eau fermé.
- L'entrée du tuyau est bouchée.
- L'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) est défectueuse.
- Le débitmètre (FM) est défectueux.
8
