Pression chaudière à 0
Mathieuz -
 mathieuz -
Après avoir purgé mes radiateurs, ma chaudière indique une pression de 0. Lorsque j'essaie de remettre de l'eau dans la chaudière pour remonter la pression rien ne se passe. Quelqu'un aurait il une solution à mon problème ?
C'est un chaudière/chauffe eau à gaz vaillant atmotec plus. Elle fonctiinnait correctement avant la purge (en tout cas j'avais de l'eau chaude).
Merci d'avance pour vos réponses.
6 réponses
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 650
faites comme avec le baromètre tapez dessus
oui réponse con mais efficace parfois
mathieuz
Petite précision, je n'entend même l'eau s'écouler dans le circuit, ce n'est donc pas un problème du baromètre.
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 650 > mathieuz
c'est une image...
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
bonjour, avez vous ouvert les deux robinets de remplissage ?
Mathieuz
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles avec mes robinets... rien à faire ! J'ai aussi essayé de demonter l'embout plastique au cas les butées se seraient cassée mais nan c'est pas ça
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945 > Mathieuz
vous avez deux robinets gris en plastique en dessous, souvent ils sont défectueux, il faut les démonter et tourner avec une clé de 8 pour les ouvrir.
voir ici : http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/Page493.htm
en milieu de page
mathieuz
j'ai démonté les robinets, puis je les ai tourné avec un tournevis plat...
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Où se trouve la vanne de remplissage par rapport à la chaudière ?
Le principal souci est que cette vanne soit bouchée par du calcaire ou juste au niveau du raccordement du circuit chauffage.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
mathieuz
De quelle vanne parles-tu ? il y a celle sous la chaudière pour régler la pression et y en a une avant juste au dessus de ma chaudière...
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622 > mathieuz
D'une vanne servant à faire l'appoint d'eau dans le circuit chauffage.
jean3328 Messages postés 985 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Assurez -vous que le volant de la vanne d 'appoint d'eau ne tourne pas
dans le vide , c'est a dire sans entrainer la vanne.
mathieuz
j'ai essayé c'est pas ça.
une petite photo du dessous SVP
mathieuz
c'est la même que sur votre site (vaillant atmotec)
soit les robinets ne s'ouvrent plus avec les vannes soit votre disconnecteur est bouché.
mathieuz
bon ben un technicien passera mardi... du coup je vais devoir me laver à l'eau froide ce week end! j'espère que ça se répare facilement?
mathieuz
En tout cas un grand merci à tous pour vos réponses et merci xplom pour ton humour qui me permet de me remonter un peu le moral !
