Lave-linge problème d'essorage
Meucaa -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci avec mon lave-linge Beko LL5002.
Depuis quelques jours il refuse d'essorer si il n'est pas vide. Même les rotations pendant le cycle de lavage ne se font plus. On dirait qu'il essaye mais n'a pas assez de force .. J'ai démonté le moteur et il n'est pas "à charbons".
Le bouton pour sélectionner le programme est un bouton à tourner et qui bouge pendant le lavage.
D'où cela peut-il venir ?
Cordialement,
12 réponses
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
alors vous avez un condensateur .... donc changez le, il doit se trouver en haut sous le top
b richard 31 Messages postés 3411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   851
bonjour,
oui c'est celui-ci
bonjour,
le voici:
http://www.cyberpieces.com/lavage/machine-a-laver/condensateur/4125-condensateur-16mf-450v-2811000004125.html
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Comment est ce moteur ?
Car il devrait pourtant comporter des "charbons" .
Cdlt,
Meucaa
Je l'ai sorti en enlevant la courroie puis en le déboulonnant. Il se désolidarise correctement et les charbons devraient apparaître sur une des faces de celui-ci. À ma grande surprise je n'en trouve pas, je décide donc de démonter le carter du moteur : à part deux roulements qui guident le rotor et une tonne de bobinages sur le stator .. Rien d'autre ..
bonjour,
faites une photo de votre moteur, car je confirme que sur votre modèle, c'est bien un moteur à charbon !!!!!
Meucaa Messages postés 7 Statut Membre
Photos du moteur
Où se trouve le condensateur sur cette photo ?
Si il n'y est pas comment le reconnaître ?
le plus gros vous devez avoir écrit dessus au moins 12.5 uf
Celui ci ?
Où puis-je commander un tel condensateur ?
Merci pour vos réponses :)
SAV électroménager, aïe ces versions outre Méditerranée ! Voyez-vous qu'un seul condensateur ?
A+,
D'accord, et pour la bosse ?
Mon condensateur a une bosse, est-ce un signe de dysfonctionnement ?
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 171
Une réponse : il est HS.
En fournisseurs vous avez :
Radiospares particuliers ou:
RS
bonjour,
vous allez chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région et tout le monde a cela en stock, cela ira plus vite que sur le net !!!
J'ai pu chercher la pièce ce matin dans une quincaillerie comme recommandé par stf_la sudiste, après installation tout remarche comme au premier jour, merci beaucoup à tous, j'ai dépensé seulement 10€ grâce à vos précieux conseils, j'aurais sûrement changé ma machine sans chercher autrement :)
merci à vous pour le retour !!!
