Machine à laver Indesit
gauguin34
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un souci avec mon lave linge il se bloque au niveau du rinçage c'est à dire qu'il n'essore plus, tous les voyants s'allument et il y a une odeur de "chaud" ; svp qu'est ce que je peux faire ? merci pour les réponses
- Machine à laver Indesit
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Problème machine à laver indesit voyant clignote - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
votre pompe de vidange est bloquée d'ou cette odeur si pas de vidange pas d'essorage
mais vérifiez l'état de la courroie
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Commencez par donner la référence afin de vous expliquer la marche à suivre,car vous pouvez le faire vous même
Toujours pas de référence de votre part.
Si pas d'essorage voir la suite:
L'usure des charbons moteur
La durite fond de cuve/pompe
La pompe bloquée par ??
Le tuyau de sortie bouché + siphon
Merci pour votre réponse et désolée de n'avoir pu répondre plus tôt ; mon problème est que mon lave linge est très difficile d'accès ; tout d'abord le poids ne me permet pas de la déplacer et de plus elle est littéralement "encastrée entre deux cloisons (le mur et la cloison en verre qui délimite la douche) ce qui me donne une marge de manoeuvre pratiquement nulle, à cela ajoutons le poids qui n'est pas négligeable.
Sa référence est iNDESIT iwc5125 hublot sur le devant.
encore merci pour votre gentillesse
Je comprends votre situation mais si vous souhaitez intervenir il va bien falloir la déplacer.En plus ce type de machine dans une SDB ?? Humidité ambiante et électronique ?? mais bon.
Voici le schéma machine:
Cliquez Ici
sans bouger la machine vous enlevez la plinthe 15,derrière vous avez le filtre pompe 20 et la pompe derrière à l'intérieur machine la si la pompe est en cause il faudra la sortir
Maintenant sur ces machines aussi la carte voir si composants grillés noircis,si vous la changez attention elle peut être vendue vierge et là il n'y a qu'un pro pour la configurer.
entre carte + déplacement + Mo =250€ environ est que la machine en vaut le coup à vous de juger mais faites la première étape,
Cliquez Ici
Le fait de dévisser le bouchon se trouvant au bas de votre LL pour enlever ce qui bloque la pompe ne demande pas l'intervention d'un professionnel mais de vous : coût 0€
